Buitenkeuken beitsen/verven
We hebben een buitenkeuken gebouwd van hout en zijn op zoek naar beits met een grijsblauwe, beetje lavendel-achtig kleur. Helaas is deze kleur niet verkrijgbaar. Mijn vraag is kan ik na het beitsen met een transparante beits nog een verflaag aanbrengen en hoe lang blijft deze goed?
Nee. U kunt over beits geen lakverf aanbrengen. Dan moet u de beitslaag volledig verwijderen.
Heeft u al bij fabrikanten gekeken die kleurbeitsen leveren? Die kunt u onderling mengen: in de juiste verhoudig Blauw + Groen+ Rood verkrijgt u een lavendel kleur.
Kleuren zijn altijd wel te mengen, enkel wordt het soms moeilijker met transparante producten. Ook onderling mengen is idd een optie. Of (wat minder goede optie) een dekkende kleur nemen die de goede kleur heeft en deze zeer erg verdunnen.
Maarr.. Kees: Mag ik weten waarom jij het niet aanraad om een laklaag over een beits te zetten?
Elke schilder weet dat dit fout gaat, zeker bij buitenwerk.
Beits wordt vaak vergeleken met gewone lak welke geen pigment bevat. Dit ligt wel wat genuanceerder.
Beitslagen die niet goed verwijderd zijn gaan onder de afsluitende laklaag werken.
Je krijgt dan na verloop van tijd onthechtingsverschijnselen. Dit uit zich in barstjes en schilfers. Als u deze verflagen schuurt lijkt het of er steeds schilfers loslaten maar de ondergrond niet echt bereikt wordt.
Maar dit was geen antwoord op de vraag van de vragensteller. Kleurbeitsmengen is geen moeilijk iets, zeker niet van producteigen fabrikaten.
Dekkende kleuren zwaar verdunnen is absoluut geen optie. U holt daarmee de eigenschappen van een verf uit. De laagdikte die overblijft is niet voldoende voor een duurzame bescherming: wanneer het oplosmiddel is verdampt blijft er een schraal laagje over wat binnen de kortste keren gaat verpoederen.
S****Coatings, niet de minste jongen op de verfmarkt, u weet wel waar dat voor staat, adviseert "om in buitensituaties de transparante lagen
altijd eerst volledig te verwijderen en daarna het dekkende verfsysteem aan te brengen. Indien dit niet
gebeurt is de kans groot dat het dekkende verfsysteem in zeer korte tijd blaasvorming en barstvorming
gaat vertonen en het gehele systeem, inclusief het transparante systeem, van de ondergrond los komt".
Tech.documentatie SC
Ik sta dus niet alleen in mijn beeldvorming vwb het aanbrengen van laklagen over gebeitste ondergronden.
Het gaat er om de vraagsteller een goed advies te geven dat ook onderbouwd kan worden, want dat wilt u toch ook ?
Inderdaad, maar ik vraag ook om extra informatie. Ben benieuwd waarom dit eigenlijk nooit wordt aangeraden. Vandaar...
In de DHZ wereld zal dit misschien zo zijn, maar elke beroepsschilder is hiervan op de hoogte.
Alhoewel we hier merendeels de DHZ-er bedienen mag deze sector natuurlijk ook profiteren van de proffesionele bevindingen :wink:
Nog even een laatste vraagje: Excusses voor het bijna kapen van het topic :oops: ....
Kees, wat u verteld over het onthechten: geld dit voor transparante en dekkende beitsen? En ook voor net aangebrachte beitsverven?
Ik neem aan dat een EPS niet dat euvel heeft (aangezien deze enigsinds dezelfde eigenschappen heeft)
Wat ik vertel komt niet uit mijn persoonlijke koker, maar is, nogmaals, gebaseerd op fabrieksspecificaties. Toegegeven, ik heb daar wat makkelijker toegang toe dan de verfwinkel of DHZ-er.
Met EPS over welke vorm van beits dan ook hebben wij geen ervaring, domweg omdat dit een nooit voorkomende combinatie is.
Collega's vroegen mij of ik van lotje getikt ben om over beits lak te zetten ( als voorbeeld).
Nogmaals: u kunt elk verfsysteem opnieuw opzetten over een geheel geschuurde en van oude lagen ontdane ondergrond.
De noodzaak van GRONDIG schuren kan hier niet genoeg worden benadrukt.
