Beste forum leden,
Gezien de zomer weer langzaam in zicht komt zijn we aan het kijken hoe we onze tuin gezellig gaan maken. Nu wilden we graag een houtkachel buiten plaatsen. Deze kachel komt ongeveer op 1,5m van de schutting van de buren af te staan. We willen echter niet dat de buren er last van krijgen, dus vraag ik me af hoe ik dit het beste kan doen (naast overleggen met de buren uiteraard, want dat ga ik denk ik sowieso wel even doen).
Ten eerste: zijn er regels over het buiten stoken in een soort potkachel die wel vast opgesteld staat? Ik wil er sowieso een schoorsteen op maken zodat het totaal ±290cm hoog is, zodat de rook niet onder ons afdak kan slaan (zie onderstaande tekening).
Ten tweede: hoe kan ik de overlast voor de buren wegnemen/beperken? Om zelf geen overlast te hebben is een schoorsteen tot een hoogte van 290cm voldoende, maar als ik er een meter (of twee) op moet zetten om de buren ook te ontzien doe ik dat graag. Tenzij ik hoger moet als de nok van het dak, dat is een beetje te gek. Als je de tekening bekijkt, de buren hebben op de 1ste verdieping (dus boven het afdak) ramen. Is het vanzelfsprekend dat wanneer mijn schoorsteen boven de bovenkant van hun ramen uitkomt dat de rook niet naar binnen kan slaan, of kan de rook ook naar beneden slaan bij bepaalde weertypen?
Graag advies, bedankt!
