Buitenkabel als grondkabel gebruikt
bij deze enig advies gevraagd. Omdat ik nog wat buitenkabel had liggen, heb ik deze zonder er verder bij na te denken (dom! ik weet het) de grond in gespit om verder op in de tuin een stopcontact aan te sluiten.
Ik heb de kabel wel deels in slagvaste pvc buis gedaan, en een deel in afvoerbuis. In principe ligt hij nergens onbeschermd.
Nu kreeg ik alleen van iemand een opmerking dat het een probleem zou kunnen zijn dat er in de buizen water zou kunnen komen. Dus mijn vraag is, kan ik weer gaan spitten en alles vervangen, of is dit veilig genoeg zo?
De kabel ligt ongeveer 60 cm diep.
Groeten,
Willem
Als het om een grijze XMVK of VMVK kabel gaat, geen probleem. Heb je een verlengsnoer oid gebruikt, dan is het niet in orde.
Maar BUITENkabel is toch alleen geschikt voor boven de grond?
Kan in de NEN niet echt een bepaling vinden of het wel/niet is toegestaan in een buis. Waar zou ik dat kunnen vinden?!
Maar deze kabel ligt in een slagvaste buis dus.
Maar je sluit aan op dit topic omdat je ook een vraag over een buitenkabel hebt?
