Buitenkabel aansluiten
Beste,
Buiten heb ik een nieuw stroompunt gemaakt (IP65 opbouwdoos stopcontacten).
Deze heb ik middels een kabel geschikt voor buiten door de spouw naar binnen getrokken.
In onze provisiekast hebben wij een schakelaar + stopcontact opbouw combi zitten.
Hiervan wordt alleen de schakelaar gebruikt om de lampen aan/uit te zetten.
Het stopcontact wordt niet gebruikt.
Kan ik uit deze opbouw het stopcontact weghalen en vervolgens de buitenkabel middels lasklemmen op de 'draden van het stopcontact' aansluiten?
Of moeten een kabel voor buiten op een eigen groep zitten?
Beter zet je de buitengroep achter een eigen aardlekautomaat. Want buiten = vocht = kans op uitvallen van meerdere groepen als deze achter dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Wat wil je met het buitenstopcontact gaan doen?
@Walker Dat heb ik inderdaad in gedachten gehouden.
In de toekomst ga ik meerdere stroompunten / verlichting aanleggen in de tuin, dan zal dit inderdaad achter een eigen aardlekautomaat komen te zitten in de groepenkast.
Momenteel wordt het buitenstopcontact enkel gebruikt om een waterpomp van 16W te voorzien van stroom.
Waar ik vooral even mee zit is of het aansluiten van de buitenkabel op de getrokken draden binnenshuis middels lasklemmen volstaat in deze?
Ik zou de verbinding dan in ieder geval in een gesloten (opbouw)doos maken, dus niet het stopcontact hiervoor misbruiken.
