Buitenkabel aan grondkabel lassen
Goedendag.
Ik wil een 3-fasen onderverdeler (in het achterhuis) aansluiten op de hoofdverdeler. Hiervoor wil ik een 5x6mm2 grondkabel leggen die langs het huis loopt.
Om het binnenshuis wat eenvoudiger te maken (hergebruik van 16mm gaten) zou ik de grondkabel willen laten overlopen in een 5x6mm2 buitenkabel. Deze heeft namelijk een buitendiameter van 15.8mm.
Hoe kan ik deze het beste met elkaar verbinden? Zat zelf aan lasdoppen te denken, maar hiermee kan ik de soepele litze van de grondkabel niet verbinden aan de vaste kern van de buitenkabel. Normaliter gebruik ik Wago klemmen maar die zijn niet in deze diameters te vinden.
Iemand een idee?
Ik denk dat The headhunter alleen de litze met de aarde van de buitenkabel bedoelt. :wink:
Dat had ik begrepen ;)
Voor de overige aders gebruik ik dan deze:
Ook gedacht aan het (selectief) afzekeren van deze kabel in de hoofdverdeler en een voldoende zware hoofdzekering?
De hoofdzekering is 3x25A (smelt). Hierachter zit een 3x20A C-karakteristiek als distributiegroep.
In de onderverdeler zitten de aardlek automaten met daarachter alles gezekerd op 16A B-karakteristiek.
6mm2 is misschien overbodig maar gezien de lengte (30m) wil ik zo min mogelijk spanningsval veroorzaken.
