Loszittende delen moet u verwijderen. Als dat met een hogedrukspuit gaat: prima, want u moet de oppervlakte toch reinigen. Anders d.m.v. afbijten / schuren / afsteken.
Daarna moet u controleren of op die plekken de ondergrond voldoende hechtend vemogen heeft. Plak een stuk duc-tape op die plekken en trek deze er met 1 beweging weer vanaf. Zit er ondergrond materiaal op de tape dan kunt u een fixeermiddel gebruiken dat de poederende ondergrond vastzet / of laten er hele stukken los, dan moet de ondergrond op die plekken eerst aangeheeld worden met een cementhoudend reparatiemiddel. ( De loszittende stukken tot op de ondergrond verwijderen.)
Cement bevat alkalische bestanddelen die verzeping van de verf kunnen veroorzaken. U moet, indien er reparaties zijn aangebracht , deze eerst controleren op alkaliteit ( Ph 7 is neutraal). Dit kan met een indicatorpapiertje.
De reparaties moet u voorstrijken met een voorstrijkmiddel om onregelmatige zuiging op te heffen.
Daarna kunt u opnieuw structuurverf voor buiten aanbrengen.
