Ik krijg op een bestaand plat dak een spouwmuur te staan. Het volgende probleem doet zich voor. De stalen balken liggen 11 cm uit elkaar, net zo breed als de spouw wordt. In deze muur komt een balkondeur. Het kozijn krijgt een hardstenen dorpel met neuten. Als ik het kozijn plaats , hoe vul dan de ruimte op tussen de stalen balken onder de dorpel. Ik bedoel hoe zou je die dorpel moeten plaatsen zonder dat hij tussen die balken invalt. Hij ligt aan 1 kant iets op de buitenmuur . maar aan de binnenkant zeg maar hangt hij dus in de vrije ruimte. Hoe vul ik dus die vrije ruimte op waar die dorpel op kan liggen.
