Buitenbetimmering beitsen - verschil beits lak
Ik wil graag weten of je met watergedragen beits de buitenbetimmering kan doen en of dat ook met de spuit kan.
en wat is in dit geval het verschil tussen beits en lak.
bvd hartelijk dank.
Gevelbetimmeringen kunt u met watergedragen beits behandelen. De applicatiemetoden: kwast, rol en spuit. Deze applicatiemethoden ( wijze van verwerken of opbrengen ) gelden ook voor dekkende lakverf.
Schuren, ontstoffen en ontvetten van HH soorten is noodzakelijk alvorens beits aan te brengen. Er zijn water,-alcohol,- en oliebeitsen.
Verschil tussen lak ( dekkende eindlaag ) en beits ( transparante- of dekkende eindlaag) : lak blijft op het oppervlak liggen, beits dringt erin.
Onderhoudsfrequentie van beits ligt hoger dan van een dekkende laklaag ( afhankelijk van gekozen kleur).
Inderdaad, Kees zegt het al, de onderhoudsfrequentie bij een beits is hoger, dit geeft de belangrijkste verschil tussen een beits en een schilderslak, de vulling. De beits heeft een lagere vaststofgehalte dan een schilderslak, dus afbrak van het bindmiddel zal sneller gaan dan bij een schilderslak waar vaak hetzelfde bindmiddel wordt gebruikt maar dan in hogere concentraties. Ook de keuzes van de pigmenten zijn vaak anders. Een beits bevat vaak transparante pigmenten , dus door de matige vulling en dekking, is het met een beits mogelijk om de structuur en tekening van het hout intact te behouden
