Buitenafvoer aansluiten
Hoi, ik wil een 110mm pijp van toilet op een riool van 125mm aansluiten, de rioolbuis ligt dwars op +/- 1meter afstand van het huis ( dus hoek 90% te opzichte van de pijp die uit huis komt), in het rioolstuk van 125mm zit al een ontstoppingsstuk.
hoe kan ik het beste zo'n bocht maken in het riool? Gaat dat beste voor de afvoer naar riool met 15 graden bochten of 30, 45 of maakt dat niet heel veel uit?
Ik heb het even een beetje opengemaakt voor foto, foto 1 laat gedeelte septische tank zien die komt te vervallen, foto2 hoe ik hem wil aansluiten (zie nu trouwens dat de hoek niet helemaal 90% is).
Dus vraag is een beetje van kan ik beter meerdere bochtjes gebruiken zeg bijv van 15graden of beter minder bochtjes met 45 graden? ( septische tank gooi ik vol met zand ),of als je dingen hebt van denk daar ook even aan, dan hoor ik dat graag.
je hebt ook 60 graden graden bochten wel in manchet nemen.
Bij zoiets namen wij altijd meerdere graden bochten mee vaak moet je net dat gebruiken wat je niet bij je had.
Ook moet je uitzoeken wat zit er meer op die septietank, en misschien is beter hem er uit te laten halen.
