Buiten tafel.
Hallo
ik heb een buiten tafel met vissengraad profiel gemaakt. maar een paar plankies zit net een kier van en ander halve mm en het water zou niet weg kunnen want er zit een betonplex plaat onder.
wat raden jullie me aan om te gebruiken?
ik heb zelf al zitten denken met epoxy te gebruiken maar dan moet dan pittig op en het is nie goedkoop. en over tijd kleurt het geel.
Ik heb destijds bij Fijnhout, waar ik mijn parket kocht, een bus expoxy lijm gekocht, dat je met zaagstof moest mengen, en in de gleuven kon smeren, na uitharding kon je het parket schuren, en waren alle gleufjes gedicht, en op kleur.
Dit is een zachte houtsoort dat werkt behoorlijk onder invloed van temperatuur en vocht, zelfs met de beste epoxy gaan de naden weer lostrekken, jammer van de moeite en het geld.
Zolang de tafel beschut is tegen regen etc. kan er weinig gebeuren met het hout als u het zo laat.
Naast wat Jan zegt, kan behandelen met epoxy geen kwaad. Je stelt de waterinwerking in ieder geval uit. Het kost een paar tientjes, net zoveel als een goede bus verf dus.
Ik heb de tafel al 2 keer gelakt, met rambo pantserslak transparant. maar dat kreeg de kieren niet dicht.(de grotere dan.) maar epoxy vergeelt dat niet te erg? het i buiten tafel. zomers zal het zonnescherm hem wel afdekken.
Ik denk niet dat de vergeling erg opvalt. Hout is immers ook aardig gelig.
Een transparante DD-lak kan ook, al is dat minder geschikt om grote kieren op te vullen.
Bedankt.
maar ik ga epoxy proberen. en aflakken daarna met 2 componenten lak. voor tegen uv. maar is het goed aan te brengen op een tafel die beetje hoogte verschil heeft? want de plankies hebben soms dikte verschil steken beetje uit van sommige.
Standaard epoxy is vrij dun, maar dat is dikker te maken. En een dunne laag blijft ook wel liggen.
Met epoxie is goed te doen, want de delen zijn verlijmd op een ondergrond, en zullen maar weinig werken.
Bedankt voor de reactie,s.
maar hoorden net van een bedrijf waar ik het wou bestellen dat epoxy niet hecht aan gelakt hout. de lak is terpentine basis.
2 componenten gaat nooit over 1 component. Eerst oude lagen verwijderen tot op het kale hout.
Het hout is gelijmd op een ondergrond van betonplex. Die verlijming werkt niet altijd even goed, vanwege de harde toplaag. En buiten werkt hout veel meer dan binnen.
