Buiten kant huis zelf stucen
De buitenkant( bakstenen) van ons huis wil ik stucen.
Een wandje binnen lukt nog wel maar buiten is andere koek.
Ik kan het lang niet zo snel als een professional dus dat wordt een klus verdeeld over veel dagen.
Kun je een stuk van een muur stucen, stoppen en later weer doorgaan of moet een zicht muur in 1 keer klaar?
Ik hoor verschillende geluiden over de hoek stucnaalden kunststof of rvs wie weet het ?
Ter overweging:
Het is het aanzicht van je huis, als het niet goed gebeurt heb je een langdurige ergernis.
Ik heb destijds een prof ingehuurd en heb op zijn aanwijzen mortel gedraaid, steigers gebouwd, opgeruimd etc.
Ik kon hem zowat niet bijhouden in het begin.
Door mijn assistentie kon hij veel sneller en het resultaat was prima.
Een wandje binnen stuken, is wel iets anders als een buiten gevel van een huis.
Ten eerste worden daar andere materialen voor gebruikt, en ten tweede is het het beste, als een gevel in 1 keer bezet wordt.
Dat is beter voor de hechting van het stukwerk.
Ook het afwerkings- niveau moet heel vlak zijn, omdat je buiten met strijklicht hebt te maken.
Elke kuiltje of bultje zie je dan terug in het stukwerk.
Of het moet zijn, dat er ruw grof stukwerk op komt.
Ik zou er zelf niet aan beginnen, en meteen eens kijken of extra isolatie aanbrengen aan de buitenkant een extra besparende optie is.
Daar kan dan ook over gestukt worden.
Je kunt niet stoppen en op later moment weer door gaan. Dat doe nooit met stukadoren. Er is wel een uitzondering zo nu en dan als je een plafond hebt van 40m2 of meer glad pleisterwerk dan maak je een aanzet en smeer je hier weer bij aan, maar dan is het gips nog niet volledig uitgehard. Het is geen gezicht wat Peter zegt heb je buiten veel strijklicht. Muren moeten dan ook echt vlak zijn. Mocht je het toch willen proberen. Gebruik kunstof profielen. En volg voorschriften van de fabrikant op. Er word vaak met een 2 lagen systeem gewerkt. Eerst alles uitvlakken en daarna afwerken met een dunne laag mortel waardoor je fijn schuurwerk maakt of je moet het later in de sierpleister zetten.
Ik heb in m'n tuin zelf een muur gestuct. Binnen kan ik het ook best aardig, maar buiten viel zwaar tegen. Ook in twee keer gestuct, met een duidelijke naad. Het is een beetje efteling stucwerk geworden :mrgreen:
