Buisventilator gebruiken voor afvoer van stoomcabine
Hallo allemaal, ik heb een vraagje, kan ik een buisventilator van het merk plieger gebruiken voor afvoer van stoom.
Ik dank jullie allemaal voor de medewerking.
Hallo Millew, Ik heb het aangesloten aan mijn stoomcabine aan een 2 meter buis van 100 mm, aan het einde van de buis heb ik de buisventilator geplaatst, is dat mogelijk.
In een stoom cabine kun je zelf ook zitten de meeste kunststoffen kunnen hogere tempraturen aan als jezelf
lijkt mij dat je alleen moet kijken of de ventilator veel vochtige lucht kan hebben
zoals je al zei eerst 2 meter buis dat brengt de temperatuur nog verder naar beneden
dan is een ventilator voor een badkamer voldoende
U kunt een buis ventilator gebruiken, maar deze zal niet heel erg lang werken (+/- 1 tot 2 jaar) en dan kapot gaan door al het vocht.
Zorg wel dat de ventilator pas na een 20-60 minuten na het stomen gaat werken zodat het meeste vocht al is neergeslagen in de cabine.
Tweede probleem is de vochtige lucht die gaat condenseren in de luchtpijp en daar als water (met schimmel enzo) in de flexibele buis blijft liggen.
Beter om de ventilatie buis afwaterend te maken en eventueel een condens opvang stuk te plaatsen.
wouterTBS
