Buismotor vervangen vast gelopen.
Beste Medeleden.
mijn rolluikmotor is uiteraard op de bovenste etage overleden.
Een mooie stelling gezet om dit te gaan vervangen.
als je op internet kijkt is het een appeltje eitje.
Uiteraard bij mij weer eens niet. :shock:
Goed de spanners die op de buis zaten gepopt uit geboord zodat hij nu vrij is van de lamelen.
Verder gekeken of ik hem aan de ene zijde kon op lichten uit de U
Echter was dit niet mogelijk een vaste as aan de andere zijde.
Goed dan kijken we naar de motor zijde tja die zat gepopt.
Prima denk je dan boor ik ze door en of we go...
Not!! deze zijde zit ook met een pin in de motor ??
Heel raar heb met een schroeven draaier hem wat opzij gelicht en is toch echt een masive pin die de motor in gaat.
Hoe moet ik nu die buis er uit krijgen??
Als je het zijstuk los maakt van de kast d.m.v. het afkappen of doorboren van de blindklinknagels boven op de kap aan 1 zijde.(motor zijde)
Het zijstuk kun je dan wat weg buigen en heb je ruimte om de as uit te nemen.
Zo doe ik het in deze situaties altijd
Indien je ook de mogelijkheid hebt om het zijstuk naar boven uit de geleider te tikken, gaat het nog gemakkelijker
Heb aan de motor zijde de pin door gezaagd.
De motor die er in zat was een somfy jet 8/16.
Deze zijn niet terug te vinden op interweb.
Welke kan ik er voor in de plaats steken? past de somfy solus 10mn?
De pen doorzagen kan uiteraard ook.
De huidige motor heeft een trekkracht van 8 Nm
Een motor die 10NM trekkracht heeft kan dus ook.
Je hebt ook een motorsteun nodig voor deze motor, als ook een meenemer en adapter voor 8knt 60mm buis.
De solus motor kan, maar dan heb je ook een afstandsbediening nodig.
je kunt ook de jet 10/17 nemen, deze werkt op een gewone schakelaar zoals er nu ook een geplaatst zal zijn en heb je geen handzender nodig
Beste heren,
De somfy solus is ook mogelijk. Waldy jij bedoelt een Somfy Solus RTS maar de Somfy Solus WT bestaat ook.
De somfy solus WT is in dit geval mogelijk. Dit is een 'project'motor van somfy die geen obstakelbeveiliging heeft en iets langzamer draait (12 RPM) ten opzichte van de Somfy LT50 Hipro JET (17 RPM)
Verschil tussen de Solus WT en de Solus RTS:
Waar je op moet letten is dat de solus WT 4 aderig draad heeft (blauw, bruin, zwart en aarde) en de somfy Solus RTS heeft er 3 (blauw, bruin en aarde)
succes
Patrick
