Buismotor defect
Technofred
Buismotor eruit gehaald en gedemonteerd.
Mogelijk is de condensator van mijn buismotor stuk.
Wie weet de waarde (aantal uF) hiervan???
Er staat helemaal niets op.
Motor is 270 Watt en 30Nm
Gr. Technofred
  • Klusservice
    Klusidee
  • Technofred
    Probleem zelf op kunnen lossen!!
    Motor bestaat uit twee spoelen (71ohm) en een "remspoeltje" in serie met de blauwe nuldraad.
    Condensator bleek na even googelen 10uF te zijn voor mijn motor.
    Condensator vervangen en remspoel werkte vervolgens ook weer goed.
    demontage en montage wel een geduldwerkje maar voor 8 euri alles weer o.k.
    Tip voor andere knutselaars....
    Verwijder de meenemer van de buismotor (tegenovergestelde zijde van het aansluitsnoer) verwijder tandwielvertrager en duw, na verwijderen schroefjes in de zijkant van de buis, het geheel eruit in de richting van het aansluitsnoer. Dan heb je de minste risico's van draadbreuken motor.
    En vooral ....alles met beleid!!! succes
    Groeten Technofred
    Knap gedaan. :prima:
