Buis niet helemaal in de knelfitting
Ik moet een stuk CV leiding (stalen buis) vernieuwen. Door roestvorm is het er gaan lekken. Dit deel wil ik er uitzagen en een nieuw deel er tussen zetten. Maar hoe doe je dat met de knelfittingen? Normaal moet de buis erin totdat hij niet verder kan maar hier zal dit moeilijker gaan omdat je manoevreerruimte nodig hebt. Of mag je mag je het tussenstuk wat korter maken zodat die niet helemaal tot het eind komt? Hoever moet je in elk geval in de knelkoppeling schuiven?
Met dank voor jullie adviezen.
Dan even meer leiding losmaken zodat je wel die ruimte hebt om te manouvreren.
Google eens op reparatiekoppeling, kan ook handig zijn in sommige toepassingen.
Teken wel de insteekdiepte op beide stukken leiding af, want er zit geen aanslag in de koppeling. Eenmaal geplaatst kun je dus niet meer zien hoe ver elke buis er in zit.
