Buis isoleren ketel
Heb hier een condensatie ketel ATAG(blauwe Engel) werken en heb nogal veel last van condensatie op de buis die de afvoer is van de vochtige lucht,damp.
Mag ik die isoleren ?(binnenshuis).
Vooraf bedankt voor het antwoord.
Da (Toevoer) aanzuigbuis mag geïsoleerd worden. ook als deze concentrisch is.
Die het wel met dampdichte isolatie anders blijft het probleem zich voordoen.
Een rookgaspijp die condenseert? Normaliter kan dit niet, is er niet toevallig een afdichtingsring in een liggend gedeelte aanwezig welke lekt?
Zou wel heel raar zijn als een warme pijp gaat condenseren.
Succes.
De afvoerbuis zal normaal inderdaad niet condenseren omdat deze warmer is dan de buitenomgeving.
Dit zal zoals Xr8 zegt te maken kunnen hebben met lekage.
Het is wel goed mogelijk met de buitentemperaturen van de laatste maand, dat de koude lucht naar binnen gezogen, in de verwarmde ruimte komt, gaat condenseren.
Dit mag u isoleren.
Het is inderdaad een "afdichtingsring " die beschadigd is ,een andere ontbreekt. Nu weet ik wat te doen.....
Nogmaals bedankt voor jullie' oplossingen'
Driewerfst
