Buigen van Wicu 22 mm zachtkopere buis
Ik ben een stuk gas(stalen)leiding aan het vervangen in mijn kruipruimte.
Nu heb ik er een 22 mm Wicu buis voor gekocht. Het recht buigen van de rol gaat redelijk (is niet zo strak als buizen). Aangezien je geen koppelingen onder in de kruipruimte mag hebben (mantel mag niet onderbroken worden?) moet ik de buis 90 graden buigen. Dat gaat niet lekker. Helaas ben ik al een knikje verder.
Voor de volledigheid; eerst moet de buis 2 meter horizontaal en vervolgens 3, 4 meter verticaal naar de eerste verdieping.
Ik las ergens dat je een groter buigijzer dan 22 moet gebruiken? voldoet 28 mm? Wat is de minimum diameter (of straal) voor deze buis? Lees is de buigdiameter van een pijpenbuiger wel groot genoeg?
Ik las ook ergens dat je wel mag solderen, maar hoe zit het dan met de mantel? Een groot stuk "heet shrink" over de koppeling?
Ergens anders zag ik iets over met zand vullen (voor een gasleiding ...brr?) of een buigveer gebruiken (hoe krijg ik dat ding er uit op 2 meter afstand.
Andere ideeën zijn meer dan welkom.
Louis Verhagen
Ik zou een gewoon stuk koper nemen, dus ongegloeid. Van een goede kwaliteit, dat knikt minder. Desnoods even verwarmen met fohn of brander.
Ik heb ook dat Wicu wel toegepast maar ben er niet weg van. Knikken, past slecht in koppeling, sok etc.
U mag onder de vloer geen gasleiding meer aanbrengen bij het vervangen van een bestaande gasleiding of bij nieuwbouw.
Of u moet de gehele leiding die onder de vloer loopt uit 1 stuk maken en voorzien van een mantelbuis uit 1 stuk.
Uit 1 stuk betekend dat er geen verbindingen onder de mogen vloer zitten, ook niet gesoldeerd of gefit.
Dat zijn de regels die via de NEN normen tot wettelijk verheven zijn.
De mantel om een wicu buis voldoet niet aan de eisen van de mantelbuis.
De mantelbuis die moet worden gebruikt moet met een ruime omtrek om de gasbuis zitten.
Al met al best wel ingewikkeld maar het heeft een reden waarom dit zo moet.
Vr Gr en succes ermee
Als je de mantel van de wicu afsnijdt dan is het te buigen met een 22mm buigtang, welke geschikt is voor koper. Dit is geen probleem omdat het geheel toch in een ruime mantel pijp dient te zitten onder de vloer.
Wat betreft het slecht passen van wicu in de koppelingen, als je de buis voorzichtig behandeld dan is het geen probleem. Indien u deze buis wilt knellen dan dient u er steunhulsen in de slaan bij het gebruik als gasleiding.
Wat cv olieboy al zegt de mantel om de buis voldoet niet, en is er alleen voor om het koper te beschermen tegen cement en andere stoffen welke koper aantasten.
Succes.
Ik heb elders op het forum gelezen, dat wicu voor gas uitsluitend gesoldeerd mag worden, en dat het gebruik van steunhulzen niet is toegestaan (voor gas dus).
Nu wordt het aangeraden. Mag het nu wel of niet? :?
Het gebruik van een Wiubuis voor gas mag, maar dan alleen als het gesoleerd wordt.
Knellen voor gas met Wicu mag niet omdat er geen QA goedkeur op wordt gegeven en de normen het niet toelaten.
Sorry ik had een slechte vraag gesteld. Nieuwe poging
Wat is de minimuum straal van de bocht die een 22 mm Wicu buis mag maken. (en dat is niet 22 mm want dan knikt de buis 100% zeker :-)
louis
Nee, gewoon een 22 buigijzer, anders wordt de leiding nog platter of geknikter.
26 mm ok... En zonder meteen de regels van het forum te breken, waar kan je nu zo'n ding huren (type winkel)? De specialistisch gereedschap verhuur hebben 22 en dan 28 mm. Bouwmarkten hebben "slechts" tot 22 mm.
Mocht het nu lastig zijn om 26 mm te huren, wat is dan beter 22mm (heb ik dus zelf maar geeft slechte resultaten) of 28mm?
louis
Helaas geen 26 mm kunnen huren. Wel kunnen kopen, echter voor één bocht is het wel een beetje duur.
ik had zelf een 22 mm en een 28 mm gehuurd. Conclusie, met beide wordt de buis plat. De 28 mm geeft beter resultaat (minder plat).
Voor de echte bocht heb ik echter de knie gebruikt. Iets meer diamter bocht maar geen platte buis :-)
Bedankt voor alle hulp
Louis
Zo zie je maar, woorden kunnen vaak op twee manieren uitgelegd worden. Ik bedoelde mijn eigen knie (tussen het boven en onder been) :)
Inderdaad wordt zo'n klein bochtje ook een knie genoemd. Stom, ik had wat duidelijker moeten zijn.
En ja ik gebruik steunbussen bij de aansluitingen.
louis
