Hoi allemaal,
Onlangs heb ik een ander huis gekocht waarin het bestaande CV systeem een cv houtkachel is aangesloten zonder buffervat.
De houtkachel zit aangesloten, als zijnde een "normale" radiator en ik moet tevens altijd twee radiatoren onnodig openhouden zodat deze kachel zijn warmte kwijt kan.
Nu heb ik een drietal buffervaten van 200 liter op de kop weten te tikken, die ik in serie in de kelder wil plaatsen.
Ik wil de warmte van de cv haard bufferen en zo nodig naverwarmen met mijn CV ketel, het liefst met zo weinig mogelijk domotica of kleppen.
In het bijgevoegde schema, zie je wat mijn ideeën hierover zijn.
Het veiligheidsgedeelte van de kachel, zoals koelspiraal en veiligheidsventiel heb ik even gemakshalve niet ingetekend, dat is me wel duidelijk.
Mijn vragen zijn:
-Gaat dit werken zo, kan een cv ketel omgaan met retourwater dat al op temperatuur is?
-Ga ik niet onnodig de buffers verwarmen met het retourwater van de radiatoren indien de cv-kachel niet brandt, of is het zo dat dit ook weer gebufferd wordt zodat ik het "warme water" later weer kan gebruiken.
-Is het expansievat op de juiste plaats ingetekend?
-Is één veiligheidsgroep voldoende en op de juiste plek ingetekend?
Ik ben heel benieuwd naar wat voor een tips jullie hebben en of er iets verbeterd kan worden.
Alvast bedankt voor het meedenken!!!
Groetjes,
Marco
Mijn vragen zijn:
Groetjes,
Marco
