Bticino bel werkt niet meer
Hi,
Sinds een stroomonderbreking zijn alle bellen "een verdiep naar omlaag gegaan".
  • Bel van appartement 1 gaat over maar belt nergens aan.
  • Bel van appartement 2 belt bij appartement 1
  • Bel van appartement 3 belt bij appartement 2
  • Bel van appartement 4(mijn appertement) belt bij appartement 3
Het gaat om volgend systeem.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
In de buitenpost zit een adreseringssteentje deze geeft het adres aan van de buitenpost en een andere geeft het adres aan van de 1e of laatste drukker.
Bij het opstarten van het systeem leest de buutenunit deze config uit en daarna doet hij er niets meer mee.
Dezelfde steentjes zitten in de binnentoetellen. En ook hier word het alleen gelezen bij opstarten.
Ik vermoed dat uw buitenpost config 01 heeft voor het buitendeel maar dat de 1 stuk is en dus config 0 geeft en dan verplaatsen alle bellen 1 punt naar beneden.
Je kan de buitenpost openen, spanning eraf en dan de steentjes even eruit en er weer in en dan opnieuw starten mogelijk dat er wat oxidatie in de voet zit, anders nieuwe steentjes plaatsen.
Bticino noemt het numerators, en het gaat om de numerator bij N en deze geeft de laagste drukker aan.
