Brustor zonwering
Hallo, sinds korte tijd gaat mijn zonwering niet meer helemaal uit, ik vroeg mij af of iemand hier mij kan helpen. Het betreft hier de Brustor B. Ik heb ook bij de vorige onderwerpen gekeken maar ik heb geen gele of witte knop kunnen vinden om hem eventueel opnieuw af te stellen
Gr,
Robert
Zou je ook kunnen uitzoeken welk type motor dit is?
Of misschien een foto plaatsen van de motorzijde van je zonnescherm in geopende situatie.
Is dit voldoende om het type motor te achterhalen? ikw eet zelf namelijk niet welk type het is
Gr,
Robert
Zo te zien is het een elero motor, zie je misschien tandwieltjes die je kan verdraaien?
Hallo Robert,
Dit lijkt verdacht veel op een motor van Elero.
Heb je er een afstandsbediening erbij of is dit een met een vaste schakelaar?
Volgens mij kon dit wel een zijn uit de Proline serie van Elero.
gr.kluske.
Dit type motor moet je met een speciaal afstelbakje afstellen..als dat niet meer wil kan je er van uitgaan dat hij stuk is.dit type gaat na mijn ervaring na 3 jaar al stuk..heb dit vaak mee gemaakt.
Het zou kunnen zijn dat er een Elero ACS-E motor geplaatst is en indien het scherm nu ineens te vroeg stopt bij het uitgaan kan het zijn dat er een kleine hindernis of iets anders de loop van de bovenas tegen houdt.
De motor stopt dan nl.
Alle draaiende delen eens met spray smeren, wellicht is dit de oplossing
