Brustor scherm ontregeld
Ik heb een brustor zonnescherm met een somfy eolis 3D windsensor.
De motor zit aan de rechts kant en er zijn een gele en blauwe knop zichtbaar. Deze kan je indrukken en blijven iets dieper steken. Nog eens drukken en ze komen naar de gewone stand.
De afstandsbediening is een somfy rts, 2 knoppen, op, neer (pijlen) en stop (rond)
Nu gaat mijn scherm na het plaatsen van een nieuwe somfy eolis 3D, had op wat verkeerde knoppen gedrukt bij het koppelen, niet volledig meer uit, slechts tot 50%, Het sluiten gaat in stukken van 20 à 30cm in. Weer enkele cm's open doen en weer 20à30cm intrekken, tot het ingetrokken is.
Ik heb al naar een handleiding gezocht, maar niets gevonden. Heb wat geprobeerd, maar toen werkte afstandsbediening niet meer. Deze is terug gekoppeld, met alle problemen nu ...
Hoe kan dit afgeregeld worden?
Beste,
De motor die u omschrijft is een motor die bedienbaar is met een vaste wandschakelaar. Tussen de motordraad en het stopcontact zal dus nog een kastje zitten. Dit is een rts ontvanger.
Om een eolis 3d aan te sluiten op het scherm zat dit een buitenontvanger moeten zijn. Bij een binnenontvanger is het nl niet mogelijk om een windbeveiliging type Eolis 3d RTS aan te sluiten.
Een buiten ontvanger is te herkennen aan de grijze omkasting en de binnen ontvanger is wit.
om de handzender goed in te lezen dient u de handzender te koppelen met de rtsontvanger. hierin zit een programmaknop. deze indrukken en dan achterop de handzender de programmaknop indrukken. dan zou deze moeten werken.
om het scherm in te stellen. dient u onderstaande te doen.
Druk de beide stiften in.
zet het scherm in de onderste positie.
dan de gele knop uitdrukken.
nu het scherm tot ongeveer 15-20 cm voor sluiten stoppen. dan de blauwe stift uitdrukken.
scherm even iets naar beneden sturen en dan geheel in laten lopen.
succes.
