Brommende Whirlpool ADG 937
Wij hebben een Whirlpool ADG 937/4S vaatwasser.
Het serv. nr. is: 854293701510
Als ik hem aanzet begint hij soms onregelmatig te brommen. Soms blijft dat zo tot hij in storing springt. Als ik dan reset en een tijd wacht en hem weer aan zet, bromt hij weer maar start uiteindelijk toch. Soms zet ik hem aan en doet hij het gewoon. Wel is het geluid soms wat anders wat het apparaat maakt.
Enkele keren stopt hij gedurende het programma en springt dan in storing.
Na reset en een tijd wachten begint dan weer het hele verhaal opnieuw.
Uiteindelijk doet hij het steeds maar niet zoals het hoord.
Ik heb al gereinigd met soda.
Rara wat kan dat zijn. Met name het brommende geluid kan ik niet plaatsen.
Alvast bedankt voor de hulp.
Links naast het lampje staat "start"
Het piepen is steeds in dezelfde frequentie waarbij de pieptoon hetzelfde is als de stilte ertussen. Een pieptoon en een stilte periode zal ongeveer 1 seconde duren.
Even wachten tot er een specialist hiier naar kijkt, ik kan je zo geen advies geven hierin. De vragen die ik stel zijn wat standaard vragen waar de specialisten hier misschien wat aan hebben. De pomp al nagezien? Staat er water op de bodemplaat?
Verder heb je hier nog wat leesvoer, misschien staat jouw probleem er ook tussen?
Het brommend geluid is mogelijk het geluid van de afvoerpomp, terwijl de machine al leeggepompt is.
Mogelijk dat er door een inwendige lekkage water op de bodemplaat terecht is gekomen.
Hierdoor wordt de aquabeveiliging ingeschakeld en gaat de machine afpompen.
Als dit water weer verdampt is, zal de machine weer normaal functioneren.
Demonteer de metalen plint van de machine eens en controleer de bodemplaat op lekkage.
Als er geen lekkage heeft plaatsgevonden, laat de machine dan een passief testprogramma draaien om een foutcode te verkrijgen.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
