Brommen afzuigkap
Hallo wij hebben een afzuigkap en die bromt als hij uitstaat(sinds kort)
het ding is even losgehaald en wat blijkt als hij niet aanstaat lopen de ventilatoren(2stuks) toch nog
in dit geval geeft hij een hard brommend geluid
zet ik echter de afzuigkap aan op de hoogste stand is het brommende geluid weg
heeft iemand enig idee hoe dit kan??
bij voorbaat dank
Wat ik me kan voorstellen (heb het lang geleden een keer meegemaakt) is dat er vetaanslag in de schakelaar zit. Het zou kunnen dat dit genoeg geleid om de ventilatoren in beweging te houden.
Laat deze situatie niet te lang zo want als het zo is zal de boel behoorlijk warm kunnen worden en ook in brand raken.
Schakel de boel dus uit en maak alles eens goed schoon.
Kijk goed naar de schakelaar of er ook een brandspoortje te zien is. als dat er is moet de schakelaar worden vervangen.
