Bromgeluid in huis uit riool
In ons huis is sinds 1,5 jaar een bromgeluid. Dit komt uit het riool.
We hebben de volgende stappen genomen om op eigen terrein het probleem te verhelpen.
Keerkleppen - Ontlastpunt geplaatst.
Het geluid is hiermee niet verholpen.
Het 'zoeken van de bron' pakken we samen met de gemeente op en is een lange weg.
Is het een idee om de afvoerbuizen in het huis (en de standleiding) plus het ontluchtingskanaal te laten controleren en / of daar waar mogelijk isolatie aan te brengen.
Zou het kunnen zijn dat het geluid in ons huis resoneert doordat het als het ware blijft steken of 'botst' tegen een lichte verstopping in een buis. Is het een idee om in dit kader het rioolstelsel in huis te laten reinigen.
Heeft iemand ervaring met / een idee om het probleem verder aan te pakken.
N.B. het geluid is gemeten door een professioneel bureau en is 100% zeker afkomstig uit het riool. Waarschijnlijk van een pomp die luchtwervelingen veroorzaakt. Het is ook te horen in een put in de straat.
Het geluid is vrij continu, maar kent ook tussenpozen.
Soms een dag of halve dag niet (idee is pomp uit)
Het geluid reageert ook op weerstomdandigheden 'regen' en droogte (idee is bij veel regen riool vol genoeg en minder plaats voor de geluidsgolven / bij droogte 'pomp uit').
Een riool moet open zijn dus geluid kan zich in de buizen verplaatsen.
Kijk eens of er bij jullie een persriool wordt gebruikt. Geen idee of dat mogelijk is bij zo'n systeem.
mbt vinden van de bron zetten we stappen. We proberen op 2 lijnen te werken:
pomp uit grote vijver is niet de bron
interessant is een beluchtiging systeem in een gebouw dichtbij. Als dit aan staat dan is het geluid weg. Waarschijnlijk is dit systeem zo sterk dat het via de docuhe en waterafvoer lucht uit het riool trekt. Met dit gebouw doen we binnenkort een test.
Ik vraag mezelf af of het zin heeft om ook de leidingen in huis dus goed te checken op resonantieplaatsen c.q. alles reinigen en ook de stand- en ontluchtingspijp goed laten controleren.
Dank voor de tip m.b.t. persriool. Daarvoor zitten we binnenkort met de gemeente (kaart) en hebben we een Cliq melding gedaan om inzicht te krijgen. Riool is niet goed ingetekend. Daarom terug naar gemeente.
Mijn ervaring is dat geluid zich in een riool goed kan verplaatsen maar waar jullie het horen zou het open moeten zijn. Normaal is een riool voor lucht van binnen naar buiten 100% afgesloten. Lucht uit een riool is over het algemeen niet om te harden.
Resonantie blijft dan over.
Best goed mogelijk dat het dan aan een rioolpomp ligt. Leidingwerk zelf is het probleem meestal niet.
Eerder een niet- of verkeerd afgeveerde machine of leidingwerk wat niet trillingsvrij is aangesloten.
Verkijk je niet op de afstand waarin je moet zoeken. Geluid door trillingen kan van heel ver komen.
Hieronder de bevindingen uit de meting.
Het geluid kan omschreven worden als een ruis/ draaiende motor met een frequentie van 63 Hertz 13.2dB/A. Dit geldt ook voor het tuinhuis achter in de tuin, waar het geluid uit de wastafel naar boven komt. Ook is er een herhalende klop waargenomen met een frequentie tussen de 63 en 31 Hertz 13.2 dB/A. Het geluid word steeds harder naarmate het riool wordt gevolgd richting straat x.
Dit zou veroorzaakt kunnen worden door eventuele beluchtingspijpen die aangesloten zijn op het riool of afwateringsputten (straatkolk) gelegen aan de straat x.
Gebaseerd op de waarneming van de bewoners de toe- of afname van het geluid onder specifieke weersomstandigheden, is het mogelijk dat er een mechanisch systeem draait dat bestaat uit metaal.
Een rotorkap zitten vaak op huizen / gebouwen en bepaalde werkbusjes en die kun je soms horen als die voorbij rijdt.
Dat zijn wat andere modellen, maar geven een geluid van wat je ongeveer omschrijft.
Ik zeg niet dat het in dit geval zo is, maar het is eenvoudig om eens om je heen te kijken of er zoiets in je buurt zit.
Woon je in een nieuwbouw wijk. Kijk naar de diverse kasten die ze plaatsen.
Dank! We wonen niet in een nieuwbouwwijk. Wel is er ook ongeveer 1,5 - 2 jaar geleden een hele nieuwe airco - lucht etc. installatie op een school hier op de hoek geplaatst. De gymzaal daarnaast wordt beheerd door een andere organisatie. De gymzaal hebben wij een paar maanden geleden benaderd, omdat het ontluchtingssysteem veel lucht uitblaast als het aan is en het een mogelijkheid zou kunnen zijn dat dit het riool in gaat. We hebben echter ontdekt dat het juist tegengesteld werkt. Morgen een dag (of langer als dat kan) test met deze zaal, omdat het er op lijkt dat hun afzuiginstallatie er voor zorgt dat er ook lucht het het riool wordt getrokken (uit putjes etc.) en daardoor de geluidsgolf geen rol meer speelt in ons huis. Als we dit zeker weten, gaan we in gesprek met de school en daar vragen stellen.
