Bromgeluid bij AEG wasmachine 86730
Tijdens het wassen van een 30 of 60 graden was blijft de machine soms hangen in het wasprogramma met een brommend geluid rechtsonderin.
De resttijd staat dan meestal op 67 minuten. Er wordt op dat moment geen water weggepompt. Ik heb het afvoerpompje gecontroleerd (volgens instructieboekje) maar zaten geen vreemde voorwerpen of extra vervuiling.
Als je machine even op pauze zet en weer doorstart is het geluid meestal en weg en heb je kans dat hij het programma verder afmaakt (soms komt het weer terug).
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en of dit een dure reparatie wordt of eventueel zelf te doen is?
Merk AEG 86730 update PNC: 91400207900
Vermoedelijk zal het brommend geluid afkomstig zijn van de circulatiepomp.
Tijdens het wasprogramma zal deze pomp het wasgoed, via een opening aan de bovenzijde van het manchet, besproeien.
Deze circulatiepomp is gekoppeld aan het pomphuis van de afvoerpomp.
Om deze circulatiepomp te controleren, zal je het front van de machine moeten demonteren.
Soda test werkt niet. Ratelen is een groot woord maar flink brommen wel. Ik denk dat de pomp dan toch veravngen moet worden.
Ik vraag me af of iets dergelijks te voorkomen zou zijn door regelmatig een sodabehandeling te geven. Waarschijnlijk is de pomp aan het eind van de levensduur. Of denken jullie daar anders over.
De circulatiepomp kan ook geblokkeerd zitten.
Hierdoor kan het schoepenradje niet meer ronddraaien.
Demonteer de circulatiepomp eens en controleer deze.
