Brink B8M slaat steeds uit
Hallo allemaal,
Bij mijn in de garage staat een brink B8m heteluchtverwarming uit 1985 die het goed deed.
Nu hou ik wel een beetje van zelf rommelen maar van kachel en gas heb ik weinig verstand.
Het probleem ,Hij slaat na 10sec helemaal uit ook de waakvlam, de gas toevoer word helemaal afgesloten door het gasblok.
Ik had op internet een andere gevonden en deze verwisseld.
Maar nog steeds het zelfde.
Het is een beveiliging denk ik.
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen.
Mvg Barry
Kan in grote lijnen maar 2 dingen zijn:
- waakvlam vervuild, daardoor te zwak en haalt net niet
het thermokoppel tijdens het branden
- Thermokoppel zelf defect.
ik gok hem op het eerste omdat je hem daarna wel weer aan
krijgt
De ventilator draai en die kan ik aan en uit schakelen.
Dit is de knop die je 30 sec in drukt voor de waakvlam.
Na 30sec laat ik hem los en blijft de vlam branden,als ik dan de thermostaat omhoog draai slaat de kachel aan.
Na 10sec slaat de knop helemaal omhoog waar door volgens mijn de gas toevoer word afgesloten.
ik gok hem op het eerste omdat je hem daarna wel weer aan krijgt
Het bovenstaande is het eerste waar je je mee moet bezighouden.
Met de vrijwel zeker te kleine waakvlam door vervuiling waakvlam filter? (Of de waakvlam zo mogelijk gewoon iets hoger afstellen?)
Door de grote vlam daalt de gasdruk licht, komt onder de kritische grens, en schakelt het thermokoppel- beveiliging alles uit.
Al het andere is een vervolg hier op. Succes, Bert.
Oke bedankt voor alle info, maar hoe moet ik dit doen.
Ik heb er weinig verstand van maar wil het zeker proberen, zo leer je elke dag :wink:
Kun je een foto maken van het hele gasblok?
Je hebt overigens toch wel genoeg gasaanvoer? Kraan geheel open enz.
En anders kun je er beter iemand bijhalen met verstand van zaken. Dit lijkt gewoon een vaker voorkomend probleem.
En misschien moet je er een monteur bijhalen. Met gas kun je niet voorzichtig genoeg zijn.
Succes, Bert.
aanvulling: Ook het juiste gas?
Thermostaat uitzetten. Waakvlam aansteken. Dan wachten of waakvlam uitgaat. Als nu de waakvlam blijft branden dan is het thermokoppel oke. Dan nu de ventilator en de thermostaat inschakelen wordt de gasklep nu afgeschakeld dan zal dat door een beveiligingthermostaat komen. De thermostaat kan defect zijn of de capaciteit van de ventilator is te laag. Bij een te lage luchtstroming zal de temperatuur van de lucht snel oplopen. mvgr bernhard
Als de waakvlam niet mooi blauw brandt deze schoonmaken.
Bij een gele vlam kan de waakvlam van de thermokoppel worden getrokken en valt de thermokoppel uit.
@Bernhard,
Ik ga het proberen en als het niet lukt moet er toch maar een monteur bij komen , het is toch gas geen risico lopen.
Als de hoofdbrander wel gaat branden voor 10 seconden, denk ik eerder aan een maximaal thermostaat defect of TTB defecet (als die in dit toestel zit).
faluesssgum
