We hebben een vrijstaande brievenbus (stond er al toen we het huis kochten) van steen. Er zit een gewone "brievenbusklep" in. Maar als het regent dat is de post nog nat. Iemand een goede tip??
J10
Pepjo
#2
Waardoor wordt de post nat ? Vocht door de klep of algehele vochtigheid ?
Misschien zitten er gaten in de bodem die verstopt zitten.
Zo niet dan een of twee gaten boren in de bodem en dan een stuk van een rubber vloermat onderin de postbus leggen.
Er zitten geen gaten in de onderkant. Ik denk dat het door de klep van de brievenbus lekt. Aan de achterkant zit er een ijzeren deur in. Die zou misschien ook kunnen lekken.
De gaten erin boren is misschien een goed idee, maar ik weet niet of het kan. Het lijkt erop dat de brievenbus van hetzelfde materiaal is gemaakt als grindtegels...
J10
Zal waarschijnlijk beton zijn, ook daar is met een klopboor een gat in te boren.
Zet de boormachine niet op volle toeren anders verbrandt de boor.
Op de plaatsen van de gaten een stukje horregaas lijmen om te voorkomen dat ongedierte in de brievenbus kruipt.
