Geacht Forum,
Het gaat om een Bauknecht vaatwasser. Geplaatst in 2003, vrijwel dagelijks gebruikt. Problemen tot nu toe: hardnekkig knipperen (lekkage: water op bodem, is verholpen door een monteur); afgebroken handvat (handvat van overtollig keukenkastdeurtje opgeschroefd, past nu veel beter bij rest van de keuken ;) )
Type: GSI6587IN
NC-code: 8546 658 01740
Het ding doet het ineens niet meer. Nadat ik veel vragen en antwoorden hier heb gelezen, die me in de juiste richting leidden, heb ik de stoppenkast gecontroleerd (geen problemen), de stekker uit het stopcontact getrokken en de deur zodanig gedemonteerd dat ik de bedrading eens goed kon inspecteren.
Alles ziet er goed uit. Behalve de kabelboom. Bij de scharnierende onderkant is de plastic beschermhoes finaal afgebroken en ook zijn een blauwe draad en een (geelgroene) aardedraad volledig doormidden.
Zoals het nu zit, kan ik die draden niet zomaar repareren. Het stuk dat onder de machine verdwijnt is te kort. En ik zou de beschermhoes ook moeten vervangen.
Is dit zinvol? Als het me een paar tientjes kost en ik niet al te ingewikkelde toeren hoef uit te halen (mijn rechterhand is niet helemaal rechts), dan vind ik het een mooie uitdaging. Vooral omdat hij het eigenlijk nog best prima doet.
Vriendelijke groeten, KeesNW
Type: GSI6587IN
