Breedte van dakgoot
Hallo
ik heb een garage achter het huis zonder dakgoten eraan. nu wil ik dakgoten gaan monteren om het regenwater af te voeren. het loopt nu zo van het dak de tuin in en de muren zijn altijd vochtig. daar wil ik vanaf.
nu zou ik graag weten hoe breed en diep die goten zouden moeten zijn? ik hoor van aanbieders van goten namelijk verschillen.
het dak is 4 meter lang en de lengte van de schuur is 12 meter. opp dus 48 m2 en de dakhelling is 45graden.
ik hoop dat jullie met kunnen helpen.
Hoe die goot visueel past bij jouw garage lijkt me belangrijker. De meeste goten hebben voldoende capaciteit.
Zou er een enorme regenbui losbarsten loopt de goot een keer over dat is toch ook niet zo'n probleem. Zorg ervoor dat de achterkant van de goot hoger staat dan de voorkant.
Bedankt voor de reactie.
het is inderdaad niet zo erg als de goot eens over loopt, maar dit moet natuurlijk niet te vaak gebeuren.
Ik dacht dat er misschien wel een standaard rekensommetje was om dit te berekenen, of een vuistregel die vaak toegepast wordt.
Dat zal er best wel zijn. Maar jouw dakoppervlak is dusdanig klein dat elke goot dat aankan.
Als indicatie voor een platdak van 100m2 is 1 uitloop voldoende. Dit is over het algemeen een rechthoek van 80 mm breed en 60 mm hoog.
Bij een lengte van 12 meter zou ik een 120 mm of een 150 mm bakgoot of halfronde goot gebruiken met twee afvoeren en een broekstuk in de goot.
Een broekstuk betekent in wezen dat de goot uit twee delen bestaat met een soort van kapje over de einden van de goot in het midden.
Bij kunststof goten zijn de broekstukken kant en klaar te koop, er hoort een afvoer bij elk stuk goot.
Een broekstuk is nodig bij lange goten om te garanderen dat de goot kan werken bij verschillende temperaturen.
Wij adviseren u een halfronde dakgoot in de vorm van de xxxx. Op de website van XXXX zijn kant en klare dakgoot sets verkrijgbaar speciaal gemaakt voor uw garage, tuinhuis of blokhut. Voor (af te voeren) dakoppervlaktes tot 20 m2 kunt u aan met een YYYY, maar voor een oppervlak tot 50 m2 adviseren wij dus de ZZZZ. Deze sets zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.
Een dakgootset wordt compleet in één doos geleverd en bestaat uit: dakgoten, gootbeugels, gootverbinders, gootuitlopen, eindstukkken, afvoerbuizen, bochten, pijpbeugels, schroeven en lijm. Ook bevat iedere dakgootset gootwighoeken. Hiermee kunt u een eventuele helling van uw boeiplank (bevestigingslat) corrigeren, zodat de dakgoot recht gemonteerd kan worden. Ook een Nederlandse installatie handleiding ontbreekt niet!
Dat is dus niet de bedoeling! Lees de forumregels even! Bericht aangepast
