Breedte isolatiedekens
Hallo, ik heb even een vraag over isolatiemateriaal.
Ik ben bezig het dak te isoleren en gebruik hiervoor isolatiedekens van 60 cm breed. Ik zet het regelwerk ook op 60 cm hart op hart. aangezien deze latten ca. 4 cm breed zijn wordt de afstand tussen de latten ca. 56 cm breed. Er is mij altijd verteld dat je isolatie niet mag proppen maar doordat de afstand tussen de regels maar 56 cm is moet ik dat wel een beetje doen. Wat doe ik hier verkeerd??
mocht iemand denken waarom zet hij de regels 60 cm hart op hart en niet iets verder uiteen, dit doe ik zodat de gipsplaten er dan zo weer tegenaan geschroefd kunnen worden.
De regels hart op hart op 60 cm is prima maar dan moet er nog een regel tussen op 30 cm h.o.h.
Gipsplaten worden i.v.m. doorzakken op 30 cm h.o.h. geschroefd.
De regels zijn ook te smal, minimum is toch wel 22 x 50 mm, bij 40 mm krijgt u beschadigingen in de gipsplaat door de schroeven.
De regels in het midden van de plaat mogen wel 40 mm zijn.
Waarom de isolatiedekens niet in een kleinere maat worden geleverd is mij ook onduidelijk, scheelt een boel ellende en snijwerk.
