Brede tegelrand rondom bad, kleuze ondergrond
Niet 100% zeker of het in de goede topic staat, maar heeft m.i. meer met vloer te doen dan met badkamer.
In onze badkamer willen we het bad in een plateau plaatsen, waarbij het bad dus rondom nog is voorzien van een 30 cm brede tegel rand.
Wat is de beste keuze om als ondergrond te dienen voor deze tegellaag:
- Een plaat watervast verlijmt multiplex (dikte, 22 / 28mm?) rusten op een frame en deze plaat direct betegelen. (Bad zijde krijgt een houten frame, buitenzijde komt op cellenbeton te rusten.)
- Een plaat multiplex als basis, waarop een 5cm dikke werkvloer op wordt gestort. Vervolgens deze werkvloer betegelen. Deze betonplaat blijft aan de badzijde rusten op een houten frame en krijgt deel verankering in de buitenwand van cellenbeton en komt er deels op te rusten.
Aangezien ik twee verschillende adviezen krijg, wat zouden jullie doen?
Ik heb je vraag toch maar even naar de badkamer-rubriek verplaatst, in de rubriek "muren, wanden en plafonds" kom ik namelijk helemaal geen vloer tegen. :wink:
De badrand kun je het beste geheel van Ytong blokken maken.
Alleen zou de kant van het bad waar je instapt niet zo breed maken.
Je hebt anders een hele grote in en uitstap over de rand.
En als je uit het bad stapt met natte voeten, zou je zo wel eens uit kunnen glijden.
