Brede pergola voor auto's met doorstekende dwarsliggers
Mijn idee is om een grote brede pergola te maken , breed genoeg om met de auto tussen te rijden.
Dus doorrijdbreedte is zeker 2200 mm.
De dwarsliggers zou ik ook nog heel ver willen laten doorsteken zodat er ook nog wat zonbescherming is voor een eventueel naast geparkeerde auto.
Maar wegens gebrek aan kennis weet ik niet hoever ik zou kunnen doorlaten steken.
Zou het mogelijk zijn mits geschoord om bv 2000 over te steken dan heb je een luifel boven de 2-de auto. De totale breedte van de dragers zou dan zijn 2000+2200+ 500.
de oversteek aan de andere kant is de huiszijde en die kan +/-500 zijn .
Lijkt me dat het dan ook als tegenkracht nodig is om die ook te schoren.
Stel dat ik er nog iets over zou maken wat het dicht maakt, maar wat wel waterdoorlatend is. bv Speciaal doek voor screens/ verandazonwering. Zou dat een te zware belasting geven? ik denk bv ook aan sneeuw?
Is er iemand die het ziet zitten om hierover eens mee te denken?
gr M-J
Ik vind dit een van de weinige sites waar je gemakkelijk een foto of tekening zetten. :wink:
Een pergola is een pergola het is echter de vraag hoever de ruiters/dragers door kunnen steken?
Ik zou me kunnen voorstellen dat ik een zwevend dak kan maken als ik het dak een 5% aflopend maak . Dan steekt het zwevende deel iets omhoog.. Maar dan heb ik weer meer last met wind, lijkt me.
En ik wil alleen tussen de auto's palen en aan de woningzijde omdat ik anders op gemeentegrond kom.
Er zijn ook hele dure zwevende daken in vlindermodel hiervoor maar mijn budget werkt niet mee :cry:
Voor de palen kun je dikkere palen gebruiken en gelamineerd hout is er ook dus dat is niet het punt van constructie.
gr M-J
Dit (website is offline) is de chique versie, hier is mijn idee door ontstaan en wil in hout in pergola vorm dus zoiets maken. eventueel met 2 stroken stof erop om schaduw te geven. vr gr M-J
Dit is een pergola zolas ik het een beetje als voorbeeld wil zien maar met veel minder latten in het dak en een doek erin gespannen. Hoever zou ik het dakwerken kunnen laten oversteken? gr M-J
Dit is een site voor klushulp en niet voor ontwerpen van wat dan ook.
Als u bezig bent met iets en u komt er niet uit met concreet klussen kunt u de vragen hier gerust stellen.
Driewerfst
