Brede kitvoeg douche, hoe kitten?
Hallo Allemaal,
Onze badkamer is nieuw getegeld, alleen de granieten douchebak hebben we behouden. Nu heb ik ontdekt dat de voeg tussen de wand en de bak behoorlijk groot en diep is. Ik heb de (sanitair-)kit al een keer vervangen maar de nieuwe kit ging 'trekken' over de scherpe tegelrand van de wand. Zodoende opnieuw lekkage.
Mijn vraag: Kan ik in lagen kitten (direct achter elkaar of juist niet?)?
Of moet ik aan een andere oplossing denken? Ik hoorde bijvoorbeeld dat ik de kit een paar mm over de tegel heen moest aanbrengen.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Hoe diep is de voeg? Over het algemeen kun je beter niet in lagen kitten omdat de verschillende lagen niet aan elkaar hechten. Is de voeg erg diep, dan is dat niet zo'n probleem en gebruik je de eerste laag als opvulling. Houd in ieder geval iets van 6 mm diepte over voor de laatste kitnaad.
En inderdaad de kit zowel de tegels als de bak laten overlappen.
De voeg is ongeveer 8mm diep schat ik. Het is eigenlijk meer de hoogte van de voeg die het probleem is. Die is meer dan 10mm. En aangezien de bak meteen schuin wegloopt lijkt het nog groter.
Misschien een optie om het eerst te kitten en dan een hoekprofieltje van aluminium,rvs of kunststof in de kit te plaatsen, lijkt volgens mij strakker dan dikke laag kit.
Een andere optie is om gewoon te voegen...
Je kit eerst diep en onderaan zodat je waterdichte hechting hebt tussen kuip en muur.
Daarna voeg je gewoon de tegels op met hetzelfde voegsel als je voor de rest hebt gebruikt.
Het voordeel van voegsel is dat het niet zo snel uitslaat als kit.
Het nadeel is dat, indien de kuip kan bewegen (bijv. acryl douchekuip), de voeg niet zal houden.
Ter illustratie zal ik het profiel van de voeg laten zien:
xxx (tegel)
xxx (tegel)
xxx (scherpe onderrand tegel)
0 (voeg)
0 (voeg)
0x (begin rand douchebak met daarachter een kier (0))
xx (begin rand douchebak)
xxx (rand douchebak)
xxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc (bodem douchebak)
De voeg zit dus niet in een hoek oid maar in een recht vlak. Omdat de onderrand van de tegels scherp is en dit bovendien een een teruglopende hoek is tov de voeg gaat de kit daar kieren.
De douchebak is van graniet en achter de rand zit een kier.
Ik heb nu voegprimer gekocht en sanitairkit. Ik hoop dat ik het daarmee dicht krijg.
Dus de onderste rand tegels is in gekort, kan je daar geen nieuwe voor plaatsen.
Nee, die is niet te vervangen voor een hele tegel. Het werk is uitgezet vanaf de vloer van de badkamer. De bodem (en rand) van de douchebak liggen hoger.
Je hebt ook coco band dat is schuim band dat uitzet en dan kan je verder kitten zo dat het kit niet weg kan zakken.
Ook kan je die naad tussen tegels en douche bak met snelcement dicht maken en bij goede uit droging, primer gebruiken en gaan kitten
Tuitje in dikke gedeelte schuin af snijden zodat je een breedte hebt van 12 mm
Zal wel niet lijken maar kan je een tegel sierstrip beneden plaatsen van 1 cm
