Brandwerende platen onder rieten dak
We wonen in een woonboerderij met een rieten dak. Op de bovenverdieping is het rieten dak afgewerkt met platen.
Nu vraagt de verzekering of ons rieten dak aan de binnenzijde af is gewerkt met brandwerende platen.
Hoe kom ik erachter of de platen die gebruikt zijn brandwerend zijn? Contact met de vorige bewoonster heeft niets opgeleverd.
En ik ga het niet proberen...
Staat er iets op die platen?
wat voor materiaal is het?
je zou het gemeente archief kunnen proberen of er tekeningen van zijn.
Het is op de bovenverdieping, het schuine plafond is volledig geschilderd. Dus zie niet (meer) wat er op staat. Klink als hout, maar daar schieten we niet veel mee op. Toch dank voor de reactie.
Klein gaatje boren, 10 mm en kijken naar de kleur en samenstelling van het boorgruis.
Heeft de verzekering ook een eis gesteld aan het aantal minuten brandwerend?
Kijk bij de randen of je het kan zien. Ook buiten tussen riet en gevel. Als het nergens zichtbaar is, inderdaad een gat boren. Dan weet je het soort plaat en de dikte.
Grote kans dat het OSB of underlayment is. Die hebben een bepaalde brandwerendheid.
Controleer ook meteen of het dak geisoleerd is. Je kan dan beide zaken verbeteren.
OSB en underlayment hebben geen brandwerendheid, maar een inbrandsnelheid. Deze materialen dragen wel degelijk bij aan de branddoorslag en brandvoortplanting. Ze vallen in brandklasse D
Enkel een goed opgebouwde scheidingsconstructie, opgebouwd uit slecht of niet brandbare materialen, draagt bij aan de brandwerendheid.
