Brandt wfh1681d code 006
Ik heb de tips geprobeerd.
Het schoonmaken van het doorzichtige buisje heeft niet geholpen.
Het wassen op 95 gr.C. kan niet.
Als ik bijvoorbeeld centrifiguren kies begint de machine eerst te pompen (er wordt dan ook water uit de machine gepompt) vervolgens zou de trommel moeten gaan draaien. Dit gebeurt echter niet.... enkele seconden later verschijnt de foutmelding met code 006.
Is er iemand met een idee?
mvrgr,
Charik
Graag wat meer informatie over wat wel en wat niet werkt.
Eerst noemde je alleen de foutcode 006, nu heb je het over het afpompen en centrifugeren.
Maar over het normale wasprogramma weten we niets.
Dus: wordt er water genomen, wordt dat water verwarmd, gaat de trommel draaien, wordt het water aan het einde afgepompt.
Van de Brandt machines is nu eenmaal niet zo veel documentatie beschikbaar, dus alle aanwijzingen over wat de machine wel en niet doet helpen mee.
Indien wassen op 95 graden niet kan, waarom niet? Omdat de hoogste temperatuur 90 graden is? Of omdat het niet werkt?
Beste klusidee Kees,
Allereerst bedankt voor je reactie.
  • De enige foutmelding die ik krijg is 006.
  • Welk programma ik ook kies de trommel begint nooit met draaien.
  • De machine neemt wel water in als ik een was programma kies. Na de inname is het 10 seconden stil alvorens foutcode 006 begint te piepen.
  • Geen enkel programma dat ik selecteer wordt afgemaakt. Ieder programma wordt na 10 seconden afgebroken met foutmelding 006.
  • Op het centrifuge programma begint de machine water weg te pompen, is 10 seconden stil en geeft foutmelding 006.
  • De machine heeft een programma voor 95 graden maar de trommel begint nooit met draaien.
Hopelijk geeft dit een beter beeld. Een verdere speurtocht bracht mij op het idee dat het ook de koolstofborstels zouden kunnen zijn. Ik kan echter nergens vinden hoe ik die kan controleren of hoe ze er überhaupt uit horen te zien.
mvrgr,
Charik
Ja, aan de hand van je beschrijving houd ik het ook op de koolborstels.
Ook ik heb geen idee hoe je bij de koolborstels van een Brandt wasmachine moet komen. Geen tekeningen beschikbaar, en dat geldt voor de meeste witgoedspecialisten op dit forum ook.
Enig klus-ondernemen is dus noodzakelijk, misschien kan de achterwand eraf en kun je zo bij de hoofdmotor komen, om vervolgens te kijken of je die koolborstels kunt bereiken.
Tekeningen en foto's van koolborstels vind je in diverse onderwerpen, kwestie van een en ander aan zoekwerk doen. Zoekwoord: "koolborstels" :wink:
Of ook een goede: "koolborstels brandt" (echter geen tekeningen, wel beschrijvingen).
Ik zal overigens nog even zoeken naar onderwerpen met afbeeldingen van koolborstels, maar daar heb ik wel even tijd voor nodig...
Wat afbeeldingen van koolborstels, al of niet in combinatie met een motor:
Lavamat (aeg)
Bosch
AEG
Trek het je niet aan, dat dit nou net onderwerpen zijn, waar de reparatie niet gelukt is, dat zegt niets. Het gaat om de afbeeldingen.
Bedankt voor de foto's. Ik heb inmiddels de motor uit de machine gehaald en ben bezig de koolborstels los te halen. Als het lukt zal ik een foto van de losse borstels posten.
Na het losmaken van de motor kwam ik tot de conclusie dat de koolborstels slecht contact maakte met de collector (? of dat ding waar ze op drukken). Even schoongemaakt en een paar keer ingedrukt en plotseling begonnen ze weer een slepend geluid te maken als de as gedraaid werd. In elkaar gezet en draaien met de machine.
Kees ontzettend bedankt voor je behulpzaamheid. Ik heb er veel aan gehad!
Andere posters wiens berichten ik gelezen heb ook ontzettend bedankt!
mvrgr,
Charik
