Brandt WFH 1471D vervangen lagers en keerring
Wasmachine (+/- 6 jaar) maakte kabaal bij centrifugeren en binnentrommel had einige speling t.o.v. de kuip. Had dus het idee dat de lagers kapot zouden zijn.
Met geweldig hulp van deze site heb ik al het lagerkruis eraf weten te halen en het lager dicht bij de kuip laat zich ook moeizaam ronddraaien, lijkt daarom echt kapot te zijn.
Nu lijkt de keerring (pakking tussen lagerkruis en kuip) niet echt kapot. Heb daarom een aantal vraagen:
  • 1) Is het mogelijk om deze keerring zonder te beschadigen eraf te halen. Zo ja, enig idee hoe?
    2) Is het zowieso verstandig om de keerring te vervangen ook al is hij niet kapot?
    3) Is het mogelijk om de lagers te vervangen zonder de keerring eraf te halen?
Alvast bedankt!
Groetjes Agnes
Je moet de kering altijd mee vervangen, anders blijft het probleem terug komen.
Kering zit er vaak in gedrukt, dus er uit halen en vervangen.
Doe eens een zoek poging met keerring in de rubriek Witgoed en Bruingoed.
Er is daar genoeg te vinden.
succes
CenRHaelen
