Brandt wasmachine werkt niet
Onze brandt wasmachine WFH1481D werkt niet.
Het begon met de melding zeef reinigen dit heb ik toen gedaan maar omdat de kuip vol water zat is dit water voor een groot deel onder in de machine gelopen.
Dit heb ik schoongemaakt maar nu werkt de wasmachine helemaal niet meer.
Als je hem aanzet kun je alles instellen zonder dat hij een storingsmelding geeft alleen hij begint niet, je hoort wel een relais steeds op de print schakelen om de ongeveer 10 sec. Iemand enig idee?
Heb je echt al het water verwijderd, ook van de bodemplaat ?
Misschien zwerft er nog ergens een plasje, genoeg om de beveiliging in te schakelen.
ja dacht het wel maar ik heb de bovendeksel en de achterplaat er af gehaald zodat hij kan 'uitwaaien' binnen kant was wel erg nat zelfs de isolatie is tot 5cm van onderen nog vochtig.
Probeer de machine eens schuin te houden en kijk wat er dan gebeurt.
PS : als een bericht er pal boven staat hoef je het niet te quoten. :wink:
Hoe staat het met de electronica in de machine. Weet zo even niet waar deze zit maar als die 5cm vanaf de bodemplaat zit......... zou ik voor je de machine weer aanzet eerst controleren.
De module blijkt doorgebrand onderkant van de module is zwart en een aantal sporen zijn weggebrand,
Repareren lijkt me sterk omdat ik de oorspronkelijke sporen niet meer kan volgen.
Heeft iemand enig idee wat deze module ongeveer kost want na 7 jaar en ongeveer 13 wassen per week en ook 6 reparaties betwijfel ik of het nog
rendabel is om hem te maken.
Driewerfst
