Brandt Wasmachine code err 02
Ik heb een Brandt Wasmachine WFH1671D van 2003 en mijn probleem is dat hij de code err 02 aangeeft. Ik heb de afvoer en de grofvuilfilter gecontroleerd en schoongemaakt. Wat ik ook doe hij geeft steeds err 02 aan.
Wie kan mij helpen?
Groet Paul :oops:
Ja ,de pomp draait want als ik de waterslang in het zeepbakje houd dan pomp hij het er weer uit via de afvoer slang.
Hallo, misschien even kijken of de afvoerslang niet te diep in de chifon zit, de afvoer buis moet ongeveer 90cm zij en de slang mag daar maar ong 20cm in zitten.
Error 2 kan ook zijn dat hij niet binnen een vorgeprogrammeerde tijd leeg is, dus vaak externe oorzaken.
Kijk ook even de slang na die van de kuip naar de pomp loopt, das een zwarte vrij dikke slang.
Groeten wasmannetje
Alles nagekeken, er zat in de trommel een doorzichtige plastic ring en een half balletje, volgens mij zat deze in de zwarte afvoerslang.
Nadat dit verwijderd was liep hij weer. Is dit klepje noodzakelijk?
Gaf alleen bij proefdraaien err 12 aan en voorheen err 10 wat betekenen deze codes.
Alvast bedankt voor jullie hulp
