Brandt wasmachine centrifiguurt niet
Brandt wasmachine WA3306 (0020305902) centrifiguur doet het niet... hij was goed, tijdens wassen motor draait en afpompen ok.
Maar motor draait niet sneller, hij probeert paar keer snel rechts /links te draaien maar daarna stopt en verder niets.
Koolborsteltjes zijn in orde > 5 cm
Tacho spoel geeft wel wisselspanning...
Wat kan defect zijn? is hele programma moduul/timer defect of zo?
Kunt u me helpen?
M.v.g.
Maak de drukkamer eens schoon, dit is een witte pijp met een dun slangetje naar boven toe, zit aan de achterzijde bij het element.
Voorzichtig met het tuitje, breek nl. snel.
Pietertje!
