Brandt wasdroger bovenlader
Als ik op de pauze toets druk van de wasdroger, moet de trommel in positie gebracht worden. Sinds kort gaat dit met een hoop gebrom en stank.
De aandrijfmotor doet het prima om de trommel te laten draaien, echter langzaam draaien voor positionering werkt dus niet.
Ook na het piepje, wat aangeeft dat positie bereikt is, draait trommel gewoon al brommend verder en stopt dan zomaar ergens.
En blijft dan gezellig brommen.
Wat zorgt voor het langzame draaien en wat zorgt bepaalt de positie van de trommel... help
Groet, Eric
Kleine update...
Daar het draaien van de trommel op normale snelheid geen enkel probleem is, links en rechts om, zijn condensator en koolborstels wel in orde mijns inziens.
Echter is er meer aan de hand.
De blower gaat aan als de schakelaar uit staat, en gaat uit als ik de droger laat draaien.
Daarnaast het genoemde positioneren, zoals eerder genoemd, werkt niet.
Lijkt dus meer op aanstuurproblemen. Ideeen??
Zo te lezen kan het aan de elektronica liggen, daar zult u een monteur voor nodig zijn.
Driewerfst
