Brandt waschmachine maakt veel lawaai.
Het is net of de trommel soms tegen de buitenkant aan komt.
Heb gekeken via verwarmings element of er iets buiten de trommel zit.
De rubbers aan voorzijde zien er ook goed uit.
verder draait de trommel gewoon soepel.
Wie weet een oplossing
Als je beetje handig bent kan je de lagers vervangen.
Verder mogen wij geen info doen over prijzen zie ons forumregels.
Succes
Ik heb inmiddels de defecte lager er uit.
deze zat aan de kant van de trommel.
het gaat om een brandt wfh 1261 d wasmachine.
buiten maat lager is ongeveer 62 mm
mijn vraag is hoe kom ik aan een artikelcode om deze te bestellen
