Brandt WA3306 trommel draait niet
Ik heb heb een wasmachine Brandt Opaal WA3306. Een maand geleden heb ik via deze site de koolborstels vervangen en een slangetje schoongemaakt, waardoor de machine weer centrifugeerde. De machine draaide prima. Tot vandaag.
Heb alles weer nagekeken en ook een BH-beugel bij het verwarmingselement eruit gehaald. Nu maakt de moter een brommend geluid en de trommel wil niet draaien. Ik heb ook de riem eraf gehaald en de machine weer geprobeerd, maar de moter hapert of draait niet.
Wie kan mij advies geven?
Ruud
Kan je de as van de motor wel met de hand ronddraaien en loopt dit dan zonder bijgeluiden?
Als je een tikkend geluid hoort, dan is vermoedelijk een van de lamellen van de collector iets omhoog gekomenen tikt de koolborstel hier tegenaan.
Bekijk ook de nieuwe koolborstels eens of deze de ronding van de collector nog heeft.
Zitten de bevestgingsschroeven van de koolborstel goed vast?
Alles nagekeken, kan makkelijk met de hand worden rondgedraaid en er zijn geen geluiden te horen. Volgens mij zitten de koolborstels nog goed en alles zit goed vast.
Ruud
We hebben de moter bij een "onderdelenreus" na laten kijken en collector schijnt doorgebrand te zijn. Hebben een nieuwe moter besteld. Nou hopen dat ie goed is. Zullen het melden.
