Brandt centrifugeert niet
Ik ben in het bezit van een Brandt Opaal WA 3340 wasmachine. Het probleem van deze machine is dat hij niet meer op hogere toeren draait. De motor zet wel aan, maar kapt af bij een bepaald toerental. Dit gebeurt gedurende het gehele wasprogramma.
De koolborstels heb ik inmiddels gecheckt en die zijn aan vervanging toe (<5mm). Mag ik er vanuit gaan dat de motor niet is doorgebrandt en na vervanging van de borstels de machine weer als vanouds draait? Moet ik nog opletten hoe de borstels moeten worden geplaatst aangezien dit op 2 posities kan (idd niet goed opgelet bij het verwijderen :oops: )
Zoiets had ik al gedacht ja, maar in beide posities per bostel is dit het geval (zijn gespiegeld).
Inmiddels zijn de borstels geplaats, maar het probleem blijft. Verder maal een van de borstels een sterk ratelend geluid. Ik heb wat bijgevijld en geschuurd, maar dat nocht ook niet baten. Iemand nog suggesties?
Als je de borstels er ff uithaald en met de korte kant goed schuin afvijlen moet het zeer waarsch verholpen zijn, als dat niet is moet je ff kijken naar de collector, dat zijn de lamellen van de motor waar de borstels overheen lopen, kan zijn dat daar wat beschadigingen aan of op zitten
Pietertje!
