Brandt 3306 trommel loopt aan en verbrandt kleding
Wij hebben een Brandt wasmachine, model WA3306. Een week geleden hoorde mijn vriendin tijden het draaien van een was een enorme klap alsof er iets omviel in de badkamer. Het klonk alsof de wasdroger van de wasmachine af was gevallen.
Toen zij echter bovenkwam, was er niets te zien. Alleen, na het legen van de wasmachine zat er in een nylon korte broek een flink brandgat en bij het starten van de volgende was, klonk er een schrapend geluid.
Ik heb daarop de machine gecontroleerd vanuit de trommel (met een zaklamp door de gaatjes geschenen) of er misschien bh-beugels etc in de kuip terecht gekomen waren. Dit was niet het geval.
Ook bij het starten van de machine zonder was, hoorde ik dat schraapgeluid niet. Wanneer de machine echter gevuld werd, was het schrapende geluid weer terug. Het lijkt erop dat de machine op de onderkant aanloopt op de kuip of het verwarmingselement.
Bij het centrifugeren ontstaat dan door de enorme wrijfingshitte de kans dat er kleding beschadigd wordt. De tweede was hadden we geluk en kwam alles er netjes uit, de derde was hadden we echter opnieuw een verbrand shirt.
Hoe kan het opeens dat de trommel aan de onderkant aanloopt?
Als ik de trommel leeg met de hand ronddraai, loopt ie prima. Ook zit er geen speling in als ik de trommel omhoog probeer te drukken. Wat kan er kapot gegaan zijn?
Mogelijk dat het beugeltje in de kuip, waarmee het verwarmingselement op zijn plaats wordt gehouden, aan een kant is losgeschoten.
Demonteer het verwarmingselement eens en controleer deze bevestiging.
Ga ik morgen proberen. Zal laten weten wat het was als ik erachter kom dan.
In elk geval bedankt voor de reactie
Het was helaas niet het verwarmingselement. De trommel is op de een of andere manier krom getrokken waardoor hij nu tegen het betonnen contragewicht loopt. Dit veroorzaakt bij het centrifugeren de hitte.
Ik heb het helaas niet op kunnen lossen. Bij het recht buigen van de ovale trommel, werd het aanlopen alleen maar erger. Ik vrees dat we aan een nieuwe machine toe zijn.
(Merken verwijderd, mod.) zal het wel worden.
De trommel draait in de kuip.
Hoe kan deze tegen een contragewicht aanlopen?
Het gewicht hangt aan de kuip en sluit deze middels een grote ringveer en rubber af. Daarbinnen in draait de trommel. Deze kan dus zowel tegen de kuip als tegen het beton aanlopen.
Dan zou ik toch een rommelend geluid moeten horen als ik de trommel ronddraai met de hand. Dat hoor ik echter niet. alleen als ik de trommel licht naar beneden duw, loopt deze bovenop ergens aan.
Zou dat kunnen komen doordat de trommel uit de lagers is gelopen? Draait ie dan niet meer horizontaal rond of zo?
Als de lagers goed zijn en de kuip is heel kunt u drukken wat u wilt, de binnentrommel zal dan nergens tegenaan kunnen lopen, deze zit immers door de lagers op positie.
slechte-kluskabouter
