BrainQ regelt temperatuur niet goed
Ik heb een probleem met mijn BrainQ die niet op tijd de ruimte warm heeft en of doorschiet of eronder blijft.
Situatie:
- BrainQ hangt in woonkamer welke gewone radiatoren heeft, altijd open, geen thermostaat kranen
- BrainQ stuurt een Q-Solar ketel/boiler met 5m2 zonnecel
- BrainQ is aangesloten op een Buitenvoeler (WAR)
Heb de leiding bestudeerd maar vind die niet echt duidelijk. Volgens mij stuurt de BrainQ 100% weersafhankelijk en wordt de kamertemperatuur niet meegenomen.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank!
Marc
Voor het op tijd aanwarmen van de woning is er een optimalisatie parameter. Naast de ruimtecompensatie zijn de scherpe kantjes er meestal wel af. :mrgreen:
Ook is er een overschrijdings instelling die standaard op 1 graad is ingesteld. Met 21 graden is een overschrijding van 1 graad dus 22 graden normaal.
De stooklijn en de compensatiefactor zijn instellingen die zo lastig zijn aan te geven. Dat verschilt per woning. Als de compensatiefactor te hoog staat geeft dit een onregelmatige ruimtetemperatuur.
Deze thermostaat is een ideale thermostaat. Echter dien je de instellingen wel goed in te geven en dat valt voor de meeste gebruikers niet mee. Zelfs voor veel installateurs komen er vaak niet uit.
En zo als vaak is de thermostaat dan een onding. :mrgreen:
Dit is echter niet zo.
Je kunt de buien en themostaatsensor zgn. offset waarde ingeven als deze zou afwijken. (+ of - 5 graden K. Maximaal)
Buitenvoeler kan je niet op de Brain Q aanpassen, dit moet op de cv-ketel.
En idd lijkt de Brain Q een o zo simpele thermostaat door zijn 3 knoppen,
maar er zit gigantisch veel mogenlijkheden achter, en dit dient correct
ingesteld te worden op de woning en leefsituatie, fabrieks-af staat hij
ingesteld voor een gemiddelde woonhuis/situatie....dus dat word aanpassen :wink:
Dag ChatHanky,
Duidelijk .. bedankt voor je reactie. Dit vergt dus een vakman. Zie ik het goed dat als ik de ruimte temperatuur stabiel wil krijgen ik de WAR moet uitschakelen?
Gr.
Marc
Nee, je moet de ruimte compensatie inschakelen.
wat voor naregeling heb je? thermostaatknoppen in de woonkamer?
EDIT: ik lees net dat je gewone radiatoren hebt, zonder thermostaat kranen.
Dus 2 opties:
-thermostaatkranen in de woonkamer
-thermostaat instellen voor ruimteregeling
Tsjah, maar met ruimtecompensatie in wezen ook niet...
Hij moet zich toch aanpassen aan de kamertemperatuur.
Dit word te ingewikkeld om zo uit het hoofd te doen, dus heb ik het boekje
van de brain Q erbij liggen.....daar komt het:
(er vanuit gaande dat je zelf ook een boekje hebt en met de code erin komt)
Ga naar de Directe Groep:
kijk dan naar parameters:
02: 1.3 niet war / 1.4 wel war
03: 1 zowel war als niet war
04: RC niet war / UIT wel war
05: AAN niet war / UIT wel war
25: 21gr niet war / 23gr wel war
26: 16gr niet war / 11gr wel war
27: 1.75 zowel war als niet war
Maar omdat je dus geen volledige WAR installatie hebt, is de thermostaat
instellen op volledig WAR ook niet handig, dit omdat dan de radiatoren in
de woonkamer altijd warm zijn, waardoor de cv een eigen leven leid.
Wat je beter kunt doen is de thermostaat terugzetten naar niet war, dan
gebruikt hij alleen de buitenvoeler om de temp. van het cv-water aan te
passen aan de buitentemp. en niet meer om te bepalen of hij moet stoken.
@Chathanky:
je hebt wel gelijk met de compensatie voor de buitenvoeler......
kan wel in de Brain Q gewijzigd worden, zover ik het wist kon dit alleen
via de parameters in de cv.....weer wat geleerd :wink:
In dit geval is het voor mij niet zo moeilijk, ik heb hem zelf thuis hangen hier. :mrgreen:
Omdat er zo veel in te stellen is moet ik het ook weer opzoeken.
Het enige wat het eenvoudig maakt is dat ik dagelijks met dergelijke regelingen werk.
Als de parameters goed staan heb je een zeer goede thermostaat die ook zeker zuinig weersafhankelijk werkt.
De vragensteller zou ik aanraden het boekje eens goed door te nemen, hoewel Atag niet echt duidelijk is voor de wat minder gevorderde.
Neem eventueel de oude brain eens door. Hier staan ook wat verklaringen van de parameters als ik me niet vergis.
Dag heren,
Heb jullie adviezen proberen te volgen:
Directe groep:
- parameter 3: staat op 1 (ruimte compensatie aan)
- parameter 9: 0.5 K ( ingestelde waarde mag maximaal 0.5 K overschreden worden)
Nieuwe situatie:
- het lijkt erop dat de kamertemperatuur max met 0.5 K wordt overschreden
Onopgelost probleem:
- de ingestelde temperatuur wordt nog steeds bereikt op ingesteld tijdstip maar ongeveer uur later (is dit DG parameter 6? Probeer te begrijpen wat ze hier bedoelen te zeggen maar is mij niet duidelijk. Betekent 1 uur dat de ingestelde waarde binnen 1 uur van het instelmoment wordt bereikt of hoe moet ik dit bergijpen? Bekent uit dat de temperatuur bereikt wordt op het ingestelde moment?)
Bedankt voor jullie advies!!!!
Gr.
Marc
Waarschijnlijk is dat de aanwarmvervroeging, dat heeft dan weer te
maken met het zelflerende proces wat de thermostaat doet.
Dus vertaald wil dat zeggen dat de thermostaat maximaal 1 uur van te
voren begint te verwarmen om op je ingestelde tijd warm te zijn :wink:
Als dit bij jou een uur te laat is stel je hem in op 2 uur.
Je woning en installatie heeft meer dan 1 uur de tijd nodig om aan te warmen.
Nu is het nog niet zo koud en de kans is dat het met echt winters weer de aanwarmtijd nog wat te kort schiet. Die kun je dan tegen de tijd verder verruimen.
2 uur ingesteld! Kijken of dat werkt.
Krijg nu ook nieuwe meldingen als ik op i druk. Weet iemand wat die betekenen?
- auto dag DG aan
- auto dag WW uit
Betekent auto = programma? en wat betekent dag?
Verder:
- Thermostaat DG uit?
Gr.
Marc
Gents,
Net thuis en het had 20 C moeten zijn maar is nog steeds 18 C. 2 hr heeft dus niet gewerkt.
Na de instelling geeft i ook de melding 'thermostaat DG uit' .. dit klinkt niet goed. Welke instelling veroorzaakt dat?
Bedankt voor het meedenken!
Marc
