Bouwtekening ontcijferen
Ha klussers!
Om onze jaren '70 woning wat energie zuiniger te maken overweeg ik om de vloer aan de onderkant te gaan isoleren.
Probleem is dat er geen toegankelijk kruipruimte is. Voordat ik de betonzaagbrigade laat komen eerst wat vooronderzoek gedaan: tekeningen opgezocht.
Grote tekening in de link hieronder:
https://imageshack.com/i/pnS6UZH9j
vraag 1: klopt het dat (volgens de tekening althans) de kruipruimte in tweeën gedeeld wordt door fundering no.3 (in het rode cirkeltje)?
vraag 2: hoe ga ik toch onder de gehele vloer kunnen komen, tweede gat zagen?
extra info:
In de hal is wel een kruipgat (ter hoogte van de blauwe cirkel) maar dat geeft alleen toegang tot hal & wc. (Dat kon ik zelf ook al zien).
Ter hoogte van de gele cirkel (geen fundering op de kaart) loopt fundering namelijk gewoon rechtdoor.
Het groene kruisje markeert de plek van het evt. te zagen gat.
Dank alvast!
Onder de funderingsbalk doorgraven, mits het grondwater niet te hoog staat.
Heb je ook de funderingstekening van de constructeur? Dit is de bestektekening van de architect.
Dit is wat ik uit het archief heb op kunnen duikelen, van een constructeur heb ik niks.
Grondwater zou nog wel 's een dingetje zijn. De hele wijk staat op een leemlaag. Na (vijf-en-)dertig jaar wateroverlast is er vijf jaar geleden een drainage systeem in de bodem geplaatst. Daar zijn natuurlijk metingen aan vooraf gegaan. Ik zal 's zoeken of die meetpunten nog aktief en opvraagbaar zijn.
Ik heb dit gevonden, een meetpunt ca. 50m van mijn woning.
Afhankelijk van de periode wisselt het peil van 50cm onder het maaiveld (dat is onderkant van de fundering) tot 100cm onder het maaiveld (dat zou misschien nog kunnen).
Heb je een grondboor?
Dan kan je via het kruipluik een gat boren om te kijken hoe hoog het water nu staat.
Wat voor beganegrondvloer ligt er?
