Bouwstof verwijderen van onbehandelde vloer
Ik heb deze week een lamelparket vloer gelegd. De vloer is echter grauw geworden door het bouwstof/stof van tegels zagen dat nog in het huis zit.
Wat is de beste manier om dit stof te verwijderen voordat ik de vloer in de olie ga zetten? Met een stoffer/bezem lukt niet want het stof is zo klein dat het in de naden van het hout zit. Stofzuigen is vanwege dezelfde reden ook geen oplossing.
Zoveel mogelijk stofzuigen zonder mondstuk met haren of vilt.
Daarna met een compressor en een luchtpistool de nerven schoon blazen, de ramen en deuren open zetten.
Ik zou er een oude stofzuiger voor kopen, of een bouwzuiger huren.
Dat soort bouwgruis gaat vaak je motor verstoppen. Na het zuigen van zulk afval is de kracht van je stofzuiger niet zelden met de helft of meer afgenomen.
Eerst veel vegen. Zuigen. En kalkachtigf spul laat zich ook vaak goed wegdweilen. Cementgruis of poeder niet.
Bedankt voor de antwoorden. Uiteindelijk heb ik bij Boels een krachtige stofzuiger gehuurd. Deze zuigt bijna de planken van de vloer en het bouwstof verdween hiermee!
Zuigen is idd de enige goede oplossing. Vegen etc maakt de boel alleen maar erger. Het opwaaiend stof gaat door het hele huis. Zet om die zelfde reden dan ook geen ramen (tegenover elkaar) open, de stof blijft in huis maar verspreid zich meer.
Gewoon rustig met stof/bouw zuiger aan de slag. Daarna dweil erover en je vloertje ziet er weer prachtig uit.
