Besten, onlangs kocht ik een bouwlift type HEK A40 die op 380 volt werkt. Graag had ik nu optioneel een up/down schakelaar willen aansluiten op deze lift. Er is namelijk geen losse aan lange kabel verbonden op/neer sckakelaar voorzien bij deze lift. Wel is een vaste op/neer schakelaar met noodstop op de lift gemonteerd. Ik kocht nu een op/neer schakelaar met 2 drukknoppen dus. Deze geven dus enkel contact wanneer ze worden ingedrukt. Probleem is echter dat ik niet weet op welke contacten van de relais ik deze moet aansluiten. Deze in parallel schakelen met de vaste drukknoppen zou naar verluidt niet mogelijk zijn. Ik voeg de schema's bij. Wie kan mij helpen.
