Bouten houten balkonreling niet los te krijgen
Hallo, ik heb een balkon waarvan de reling uit houten planken bestaat die op een drager zijn bevestigd met bouten en moeren. Ik krijg de moeren wel los, maar de bouten zitten muurvast in het hout en zijn ook geroest. Kruipolie helpt niet echt, op de bouten slaan ook niet... Wie weet raad? Ik wil het (hard)hout niet beschadigen, de zaak moet voornamelijk uit elkaar om alles eens grondig te kunnen schoonmaken, schuren en verven.
Spuit er WD40 op en draai stukje de moer op en tik er op met een hamer, zodat hij los schrikt.
Tik met een drevel de bout er uit.
Wil het nu totaal niet dan de bouten uit boren
Zitten de bouten niet helemaal door de balk heen ?
Als dat zo is zijn ze waarschijnlijk niet te verwijderen.
Kun je aan de onderkant geen sleutel op de boutkop zetten, misschien kan je een beetje draaien en daarna doortikken.
Merci voor de suggesties. Ik ga het eens met WD40 proberen en ook de bout proberen te draaien lijkt me een goed idee. Hopelijk gaat het lukken!
Jim Simsalabim
