Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een probleem dat ik momenteel heb. Ik heb een slaapkamer laten stucken (wat een ramp was dat bedrijf), en een van de muren moet behoorlijk dik gestuckt worden door een dikke laag spack dat een vorige bewoner op de muur heeft gesmeerd.
Nu passen de originele bouten niet meer in de einddoos (Oude einddoos, ouder appartement. Minimaal 20 jaar geleden). Niet zo een ramp dacht ik, ik bestel wel wat langere bouten. Het vervelende nu is dat deze bouten niet lijken te passen. De tip van de bout draait het schroefdraad in, maar daarna wil het niet meer verder. Ik heb het daarna geprobeerd met een bout van een van de andere bestaande einddozen (Ook een oude doos), en die bout draait er wel gewoon normaal in.
Hoe raar het misschien ook klinkt, het lijkt er haast op dat het schroefdraad op de bout wijder/dunner is dan de schroefdraad die in de einddoos zit. En nu zoek ik dus naar een oplossing. De einddoos vervangen is ook geen optie, want ik heb het letterlijk net laten stucken, en daarna geverfd.
Ik ben dus momenteel op zoek naar een oplossing. Is dit een bekend probleem met oude einddozen? Is er een speciale bout? Iets anders dat kan helpen?
Ik heb een aantal foto's toegevoegd, voor het geval dat het helpt.
Alvast bedankt voor de moeite.
